Pelle CAT385
Re: Pelle CAT385
Messagepar volvo A25 » Dim Mars 12, 2017 7:36
en premier de l'huile verte citroën puis de l'huile hydro que MARC m'avais passé j'ai plus la vicosité...
tu prends quoi comme huile?
Message(s) : 2325
Re: Pelle CAT385
Messagepar volvo A25 » Dim Juil 09, 2017 5:57
j'ai fait quelques détails pour quel soit prête pour cordelle j'ai installé la porte de la cabine et le capot sur charnière il serra très pratique pour changer les batteries.
Message(s) : 2325
Re: Pelle CAT385
Messagepar Boris_25 » Mar Juil 11, 2017 5:31
Salut Pierre,
Auras-tu le temps de la passer à la peinture?
Message(s) : 1269
Re: Pelle CAT385
Messagepar volvo A25 » Mar Juil 11, 2017 7:20
non pas avant cordelle trop de travail demontage et remontage complet et puis il me reste énormemment de réglage a finir le godet a refaire et le vérin du godet....
Message(s) : 2325
Re: Pelle CAT385
Messagepar capomicouney » Ven Juil 14, 2017 7:30
C quoi cordelle, une concentration ?
capomicouney
Message(s) : 3
Re: Pelle CAT385
Messagepar Boris_25 » Sam Juil 15, 2017 9:14
capomicouney a écrit:C quoi cordelle, une concentration ?
Cordelle c'est un village, dans lequel il y a un musé en plein air de vielles machines de chantier, et tous les ans à la fin aout, il y a une fête, ou toutes ces vielles ferrailles reprennent vie le temps d'un week end.
Très belle fête, et en plus engin rc est normalement présent pour exposer, ainsi que d'autres exposants.
Jette un œil ICI pour des photos de Cordelle
Message(s) : 1269
Re: Pelle CAT385
Messagepar volvo A25 » Mer Sep 13, 2017 7:40
j'ai fait quelques modification comme l'instalation de la nouvelle radio et de ces extensions de supervisions comme la température la tension de batterie et les RPM du moteur de pompe.
j'ai pu créer un mixage pour commander les chenilles ou les fonctions hydraulique sur les manches en fonction de la position d'un interrupteur.
et un mixage pour booster la pompe en fonction des action hydraulique.
autres modifications j'ai changer les durite par des plus résistante et les joints de tête des vérins par des 1.2mm au lieu de 1 mm de tore j'ai résolu les petite fuite sur la pompe et les raccords de distris... je devrai tenir un weekend sans faire suivre un fut d'huile :hehe: :hehe: :hehe:
Message(s) : 2325
Re: Pelle CAT385
Messagepar Guillaume » Mar Sep 19, 2017 9:23
ou arrosé le plafond avec les durite qui pète !!!! :D
Re: Pelle CAT385
Messagepar volvo A25 » Jeu Sep 21, 2017 5:56
et le dos de mes petit camarades de chantier :hehe: :hehe: :hehe: :hehe: :hehe: :hehe: :hehe: :hehe: :hehe:
Message(s) : 2325
Re: Pelle CAT385
Messagepar volvo A25 » Sam Sep 23, 2017 10:29
Et voici le godet et les dents fabrication maison.
Message(s) : 2325
