J'ai ajouté une sortie sur le distributeur pour le mano, et la soupape de surpression est directement sur la pompe désormais... Elle est réglable mécaniquement avec des rondelles... C'est pour ca qu'elle a un connecteur rapide, afin de sortir la durite et dévisser le connecteur pour accéder au réglage... C'est pas que mon ancienne soupape ne fonctionnait pas, mais elle prenait pas mal de place et le système de réglage ne s'utilise finalement que 2-3x lors des premiers tests et encore... Donc pour simplifier je vais essayer avec un réglage fixe !
