Messagepar Bartste » Ven Oct 31, 2014 8:05
Sinon en attendant les chenilles et la matière pour les roue folles, j'ai commencé l'installation hydro, avec des connecteurs afin de pouvoir démonter chaque élément sans devoir couper les tuyaux...
J'ai ajouté une sortie sur le distributeur pour le mano, et la soupape de surpression est directement sur la pompe désormais... Elle est réglable mécaniquement avec des rondelles... C'est pour ca qu'elle a un connecteur rapide, afin de sortir la durite et dévisser le connecteur pour accéder au réglage... C'est pas que mon ancienne soupape ne fonctionnait pas, mais elle prenait pas mal de place et le système de réglage ne s'utilise finalement que 2-3x lors des premiers tests et encore... Donc pour simplifier je vais essayer avec un réglage fixe !
Messagepar Bartste » Lun Nov 03, 2014 10:33
Aujourd'hui j'ai commencé a modifier les trains chenillé...
J'ai revu les plaques de fixation des galets ainsi que la répartition des galets...
Au programme, plaque plus épaise, mieux finie et surtout tracks sur élevé...
Avant j'avais le tracks qui reposait sur les barbotins comme sur le modèle bruder, alors que en vrai le barbotin est légèrement plus haut que les galets... J'ai donc revu cette partie...
Sur les galets, contrôle du niveau
Avec le barbotin, légèrement plus haut 1-2mm
C'est sur que dans le terrain tendre il y a toujours un peu de poids sur le barbotin, mais j'ai essayer de m'approché des solutions technique du vrai modèle... D'ailleurs sur le vrai il n'y a pas de lèvre sur les barbotins pour appuyer sur les chenilles. A notez que je vais recevoir les nouveau barbotins de chez Magom...
Pour finir le distributeur et la pompe en photo, si ca peu donner des idées :up:
Voila, a+
Messagepar Jipé » Lun Nov 03, 2014 10:43
c'est propre j'adore !!
Messagepar Guillaume » Lun Nov 03, 2014 10:44
vraiment bien ! :super:
Messagepar sasa » Mar Nov 04, 2014 7:18
Jolie travail très soigné....... (+)
Messagepar Guillaume » Mar Nov 04, 2014 10:14
en tout cas bonne idée d avoir ré-haussé le barbotin sa évitera de trop porter sur l axe moteur :amen:
Messagepar Bartste » Mar Nov 04, 2014 10:20
Merci, oui je pense que c'est l'idée aussi sur le vrai modèle...
Messagepar Jipé » Mar Nov 04, 2014 11:47
oui oui c'est vrai sur les modeles 1/1 la machine est posé sur les galets
Messagepar Bartste » Mar Nov 04, 2014 1:18
Et la roue tendeur (folle ? libre ?) aussi non ? J'ai vu qu'elle avait une lèvre pour s'appuyer sur les maillons ?! Quand on mets du poids sur le godet en creusant c'est un peu elle qui ramasse tout le poids non ?
Messagepar Jipé » Mar Nov 04, 2014 5:34
barbotins et roues folles ;)
tu veux savoir comment est fixé la roues folles ?
