[1/16] pelle bruder magom
Re: [1/16] pelle bruder magom
Messagepar lolomax0670 » Dim Mars 23, 2014 1:27
Guillaume a écrit:c est moi qui l ai modifier pour qu il soit conforme au autre titre ^^
merci guillaume.
Jipé; jy peut rien c la go pro qui fait ça lol.sinon j'essaye se que tu as dit.
pour le testeur de tensions comment on le branche et ou?vous pensais que je doit changer mon chargeur ou pas?
jipé sa marche pas,j'ai essayer comme ta dit marche pas,si j'essaye sans la prise d’équilibrage,sa marche? :?
chargeur LRP
lolomax0670
Message(s) : 179
Messagepar Jipé » Dim Mars 23, 2014 1:34
sans la prise équilibrage
mais attention reste a côté et il ne faut pas chargé tres longtemps, ca va endommager ton accus si tu reste trop longtemps
Messagepar christopher » Dim Mars 23, 2014 1:35
Messagepar cater38 » Dim Mars 23, 2014 3:12
En regardant la vidéo, il n'y a pas trop de jeu dans la rotation de la tourelle?
Elle a l'air de ce promener!
Messagepar christopher » Dim Mars 23, 2014 3:15
Si elle a un peu de jeu.. Faut juste j habitué au pilotage...
Messagepar lolomax0670 » Dim Mars 23, 2014 4:02
elle a pas mal de parasite sur la rotation de la tourelle
lolomax0670
Message(s) : 179
Messagepar lolomax0670 » Mar Mars 25, 2014 10:56
hier je l'ai regarder de plu pré,je me suis rendu compte que la partie du châssis ou il y a la roue folle et tordue,du coup elle se mets en travers, l'axe saute et me bloque la roue,donc démontage et redrèssage.un souci aussi avec support de toyo qui c deviser mais impossible a revisser le filetage et mort et sur du 2mn d’épaisseur je sais pas trop quoi faire pour qu'il tienne.sinon perdu une vis de godets dans du sable.
sinon j'ai pu la teste en extérieure dans du sable compacte et très humide,très lourd,elle en chie un peut mais franchement sa va,le seul défaut je dirais,elle est trop légère du châssis,donc elle a tendance a avancer quand le terrain trop dur.
lolomax0670
Message(s) : 179
Messagepar christopher » Mar Mars 25, 2014 6:48
après avoir eu laurent au tel,que des petits souci mineur,donc soulagé....
met nous des photos en action ^^
Messagepar lolomax0670 » Mer Mars 26, 2014 6:04
la voila en pleine action
la terre et le sable,le jour et la nuit
lolomax0670
Message(s) : 179
Messagepar lolomax0670 » Mer Mars 26, 2014 6:13
quelle bonheur
:oops: (c)
lolomax0670
Message(s) : 179
