Messagepar christopher » Lun Mars 17, 2014 5:43
un truc tout bete,fait tourner ta pompe a la vertical pour voir ?
Messagepar cater38 » Lun Mars 17, 2014 5:50
Déjà une chose de résolu, le bruit bizarre. J'ai augmenté la pression à 18 bars et diminué la vitesse de rotation jusqu'à ne plus entendre le bruit (140% de course au lieu de 200%)
Maintenant la vitesse de mouvement est trop lente pour le godet. J'ai fait une vidéo mais elle est encore en téléchargement.
En fait, le problème vient de l' huile qui est trop épaisse. Je l'ai fait monté en température pour gagner en fluidité donc pour la flèche impeccable, le balancier ça commence à diminuer et le godet n'en parlons pas!!!
Les tuyaux sont sur tous de la même section mais de plus en plus long. L' huile a tendance à "grincer" dedans.
Par contre, quelle est la puissance de vos moteurs???
Messagepar christopher » Lun Mars 17, 2014 6:12
ta encore le distri leimbach ?
si oui,a mon époque,sur le tombereau,avec de la 46,je mettais 45 seconde pour levé la benne (pompe leimbach)
avec de la 22, 11 seconde.....
nickel pour le bruit....sinon pareil que guillaume,avec de l'huile vert (donc très fluide),la jung ce bloquais carrément,et même remarqué,si pas monté sur silent bloc,la vibration ne bloquais la pompe
sinon,un 150 watt pour moi...
Messagepar cater38 » Lun Mars 17, 2014 6:17
voilà la vidéo
Messagepar Guillaume » Lun Mars 17, 2014 6:18
je doit avoir un 200W a peine ^^
Messagepar cater38 » Lun Mars 17, 2014 6:22
oui c'est le liembach
c'est bon j'ai de la marge!! c'est un 250w mais je trouvé qu'a bas régime au démarrage il peinait!!! :roll:
il faut que change l'huile mais pas avec de la liembach, une un peu plus épaisse
Messagepar christopher » Lun Mars 17, 2014 6:27
combien tes durite de balancier et godet ?
Messagepar cater38 » Lun Mars 17, 2014 6:40
Les durites 3x1.5 et les rigides 2x1.2
Messagepar christopher » Lun Mars 17, 2014 6:45
bizarre,tes verins de fleche nickel,meme un peu trop rapide,mais balancier et godet,pas super... (?)
tes tuyau rigide qui freine le debit ?
plus ta de longueur de durite rigide et plus c'est lent (balancier,et plus loin,godet ) coïncidence ?
Messagepar Guillaume » Lun Mars 17, 2014 6:48
et a la flèche tu a des durite de combien ?
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 16 invité(s)
