[1:16] Bull D10 Caterpillar
Messagepar Jean-Noël » Mer Jan 01, 2014 6:54
Oh oui carrément le top! c'est clair que niveau prix y'a pas mieux!!!
Maintenant je vais acheter un chargeur de batterie car j'en ai un tout simple mais il y a même pas de voyant pour dire si c'est chargé... et donc j'ai un doute sur l'ampérage qui pourrait être la cause du manque de pêche des RB...
Niveau Chargeur j'ai regardé chez Hobbyking mais je n'y comprend rien... J'ai vu le I MAX B6 C'est bien? Fiable?
Messagepar christopher » Mer Jan 01, 2014 7:31
met nous un lien
sinon,si tes moteur vont 2 A,pas de souci avec les thor 4,c'est pas eu en cause
Messagepar Jean-Noël » Mer Jan 01, 2014 7:40
Oui j'ai vu mais je pensé que les RB avait besoin de plus d'ampères et que les thor fournissait pas assez mais nan... Donc je pense que c'est la batterie...
Voici le chargeur que j'ai vu, en plus il fait lipo si je comprend donc je peut charger les deux types de batterie que j'utilise.
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__5548__IMAX_B6_Charger_Discharger_1_6_Cells_GENUINE_.html
Messagepar christopher » Mer Jan 01, 2014 8:17
Jean-Noël a écrit:Oui j'ai vu mais je pensé que les RB avait besoin de plus d'ampères et que les thor fournissait pas assez mais nan... Donc je pense que c'est la batterie...
par contre,ton chargeur ne recharge pas les accus plomb
Messagepar Jean-Noël » Jeu Jan 02, 2014 4:13
Arf, Vous avez quoi comme chargeur?
Messagepar Guillaume » Jeu Jan 02, 2014 8:10
si si il fait bien les accu plonb ^^
moi j utilise celui la http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ ... UINE_.html
c est le meme que celui de jean noel mais avec alim intégré et il fait plomb
dailleur sur les caractéristique de jean noel il mette bien
Input Voltage: 11~18v
Circuit power: Max Charge: 50W / Max Discharge: 5W
Charge Current Range: .1~5.0A
Discharge current range: .1~1.0A
Ni-MH/NiCd cells: 1~15
Li-ion/Poly cells: 1~6
Pb battery voltage: 2~20v
par contre c est qu un chargeur de 50whatt
Messagepar Jean-Noël » Jeu Jan 02, 2014 1:47
Ok merci bien Guillaume!
Bon bah je passerais commande de celui là! :)
Faut juste que je trouve une prise Europe ^^
Messagepar Jean-Noël » Ven Jan 31, 2014 1:32
Salut,
J'ai reçus ce matin mon chargeur de batterie problème c'est qu'il indique que mes batteries sont chargé or le bull n'a toujours pas la pêche...
J'ai un doute sur le fait que le module V tail n'y soit pour rien...
dès que la batterie est fini de charger je vais faire un test sans le module... car j'ai joué un moment pour décharger la batterie car je trouvais bizarre qu'elle soit chargé mais apparemment elle l'était belle et bien... :roll:
Messagepar cater38 » Ven Jan 31, 2014 2:00
Je viens de regarder la notice de la FC-16 (c'est bien la radio que tu utilise?), tu peux te passer du module V-trail en faisant avec le mixage VMIX2 qui utilise les voies 2 et 4. Par contre, ce sera sur le manche de gauche. C'est le mixage pour les ailes volantes qui on que 2 gouvernes pour monter-descendre et tourner
Messagepar Jean-Noël » Ven Jan 31, 2014 2:25
C'est la FC 16 truck n' boat celle là:
http://www.truckmodell.fr/shop/article_212035311/Radio-FC16-FUTABA-41-mhz.html?sessid=JUVJxCRMvLlteMwKZMk9qqHvdeO5RnpbwJq359weJQQ4sA1cG3fPBGMmjtCGyDIg&shop_param=cid%3D42%26aid%3D212035311%26
Je vais regarder ça de suite!
Car je viens de faire l'essai sans le V trail et bah ça change rien les moteurs n'ont pas de pêche ils calent très rapidement... Faut que je trouve un tas de sable dans la région car j'essai sur de la moquette en poussant ma mallette de radio qui fait même pas 1kg. Donc là je sèche pour savoir doù ça vient! :oops:
Retour vers Bulldozers
