Messagepar volvo A25 » Dim Déc 08, 2013 10:24
tu es sur j'ai lu le contraire sur un autre forum :?: :?:
Message(s) : 2365
Messagepar volvo A25 » Dim Déc 08, 2013 10:40
fait pêté la rondelle
donc j'ai fait 8 rondelle en plasique pour tenir mes nouveaux moteurs dans les tube de 25mm.
j'ai usiné mes jantes pour que la démultiplication rentre et me fasse gagner de la place.
Message(s) : 2365
Messagepar marc » Jeu Déc 12, 2013 11:13
Pompe OK,essai entre 200/400 trs/mn et la pression monte tranquille a +20 Bars....
Il y a peut etre un suintement a sortie d'arbre mais n'en suis pas sur....J'ai fait l'essai vite fait a la "Dubout" tout en volant sans serre aucuns raccords.
Fait des essais au alentour de 1000 trs/mn cela devrait faire,au dela il nécessiterait surement un limiteur de debit pour limiter la vitesse des verins.
Message(s) : 2755
Messagepar volvo A25 » Jeu Déc 12, 2013 6:49
Super il faut que je calcule une démultiplication et un moteur compatible il me faudra aussi un limiteur de pression 15 bars ça devrai faire. (+) (+)
Message(s) : 2365
Messagepar marc » Ven Déc 13, 2013 8:52
Je t'ai dit une connerie,pas besoin de limiteur la regulation du debit se fera d'elle même...
Regarde ,aucuns de nos engins en sont équipé.Ni ta pelle a pneu,ni mes chargeuses,même les pelles de Christo ou de Cat 38 en on ainsi que les tombeaux....
Le contre-temps de livraison va me permetre de confirme le doute sur le suintement.
D'autre part j'ai reessayer un distri a boisseau rotatif,et ca me parait bien...Le problème actuellement est la course de +/- 45°.Je vais y remedier en changeant de principe de passage du fluide pour obtenir +/- 30°.J'ai refait le calcul de position des perçages,et le montage est pret.....
Message(s) : 2755
Messagepar marc » Ven Déc 13, 2013 10:22
Encore une betise de ma part,plutot un oubli.
Sur ma chargeuse a pneu la direction est hydro.
Donc 3 distri,une seule pompe alimentant l'ensemble avec un debit suffisant pour le tout.
Le probleme etait que la direction était bien trop vive..Donc "Eureka" pourquoi ne pas faire comme il se doit tout simplement limite le debit sur cette voie uniquement.Simplement un "étrangleur" de passage réglable,monter en sortie de distri.
Composant se nommant limiteur de debit fixe...
En sortie de pompe par contre un limiteur de pression....
Ce qui fait que la pression est egale dans tout le circuit mais avec un choix de vitesse (et non de force) sur une voie.... (:D
J'ai repondu trop vite tout a l'heure mais m'en suis appercu.... 8o( 8o( 8o(
Un mail va arrive et que je n'ouvrirai pas......
Bisous... ;) ;) ;)
Message(s) : 2755
Messagepar marc » Sam Déc 14, 2013 12:24
Ok pour la pompe teste ce matin....40 BARS tranquille a 200/400 trs (monter sur ma perçeuse sans fil).
Tu la recupere ou tu sais? Ou on fait autrement...?
Message(s) : 2755
Messagepar volvo A25 » Sam Déc 14, 2013 7:21
super mon poulet je récupère ça la semaine prochaine.
Message(s) : 2365
Messagepar marc » Dim Déc 22, 2013 3:22
Je pense que ton distri 2 voies "proto" est pret.... (+)
Teste ce matin,il me semble bien.J'actionne les boisseaux rotatifs a la main mais je me rend pas compte du couple necessaire..... (?)
A essayer avec de mini servos quand tu passera...
Message(s) : 2755
Messagepar volvo A25 » Mer Déc 25, 2013 7:17
et voila avec les nouveaux moteurs
c'est beaucoup lus puissant mais il faudra certainement un accu 4c pour rouler plus vite
Message(s) : 2365
