[1/50] conversion CAT 777D & CAT 785D de Norscot
Messagepar Thierry » Mar Jan 27, 2015 2:13
Je vais vous montrer comment j'ai converti ces model.
Commençons par le CAT 777D alors il nous faut:
- 1 micro motoreducteur 298:1 pour la propultion
https://www.pololu.com/product/1094
- 1 micro motoreducteur 298:1 pour le treuil de levage de benne.
- 1 mini servo de direction 9grammes
exemple: cs-929MG ( ce sont ceux que j'utilise)
- 2 variateurs avant/arrière genre thor4 ou cherché dans aliexpress avec comme mot clé "esc brushed 10a" vous aurez le choix entre: avec frein ou sans frein.
- 1 récepteur minimum 3 voies, voir 4 si vous voulez rajouter des phares
- optionnel 1 commutateur on/off pour les phares: exemples chez hobbyking "TURNIGY receiver controlled on/off switch"
- 1 lipo 2s 230mah "TIGERS TE-B920" Il doit en exister d'autres qui iraient bien mais moi j'utilise celle-ci.
- 2 pignons a 90° chercher sur aliexpress avec les mots clé "Plastic bevel gear for right angle 2mm)
Le support moteur de la propulsion est fait avec de la pâte a soudé.( j'ai pas réussi a faire autrement pour ce model)
Quelques photos (si nécessaire je pourrai en faire d'autres):
Le CAT 785D:
Il faut le meme matos que pour le 777D sauf pour:
- 2 micro motoreducteur 298:1 pour la propultion (branché sur un seul variateur)
- 1 micro motoreducteur 1000:1 pour le treuil de levage de benne
Ici pas besoin de pignon pour la propulsion car les moteur sont monté en direct sur les roues
(!) Une astuce pour enlever la tige des roues sans rien casser consiste a chauffer celle-ci suffisamment sans faire fondre le platique.
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Baidu [Spider] et 1 invité
