Re: cat773
Re: cat773
Messagepar volvo A25 » Jeu Oct 22, 2026 4:41
Voici la partie haute du châssis. et quelques pièces qui tombe en production. il me manque une planche de 10mmd'alu mais c'est commandé.
Message(s) : 2381
Re: cat773
Messagepar Papy » Jeu Oct 22, 2026 6:23
Ca avance vite (+)
Message(s) : 1326
Re: cat773
Messagepar marc » Sam Oct 24, 2026 8:44
Pierre ca serait pas mal que tu nous en dise un peut plus sur tes verins.Cotes joints,et pour quoi double effet,en telescopique c'est assez complique.Le poid de la benne devrait suffir a le faire redescendre
Message(s) : 2812
Re: cat773
Messagepar volvo A25 » Dim Nov 22, 2026 5:34
Pour les vérins c'est un peu tôt encore. je n'ai toujours pas le ponts commandé chez technimodel et sans lui pas de jantes AR.
mais voici les jantes av.
donc il y a 4 pièces 2 demis jantes un cache moyeux et une pièces en PVC dans le pneu pour verrouiller le pneu sur les demis jantes.
un bon weekend de boulot.
Message(s) : 2381
Re: cat773
Messagepar volvo A25 » Dim Nov 22, 2026 5:41
Ce week-end finition du châssis. réalisation de la direction avec servo démultiplié. montage des moyeux sur les bras de suspension.
voici une direction puissante et lente. le servo est un servo roobe de 4k récupérer sur une machine de dialyse.et oui il y a une vanne commandé par un servo sur une machine Allemande . A se demander ce que fessaient les ingénieurs dans leur jeunesse.
Message(s) : 2381
Re: cat773
Messagepar Boris_25 » Dim Nov 22, 2026 8:37
Tu as externalisé le potentiomètre du servo pour le mettre sur le secteur denté, ou c'était la conception d'origine ?
Message(s) : 1359
Re: cat773
Messagepar marc » Lun Nov 23, 2026 7:44
super,tres bien.
Moi j'aurais mis les pivots et bielles de direction en arriere du pont,de cette maniere tu respecte l' "epure Jeantaud"..
Autrement,c'est chouette :super: :super:
Message(s) : 2812
Re: cat773
Messagepar Boris_25 » Mer Nov 25, 2026 12:31
marc a écrit: l' "epure Jeantaud"..
Qu'est-ce donc cette "épure Jeantaud"?
Message(s) : 1359
Re: cat773
Messagepar volvo A25 » Mer Nov 25, 2026 5:55
"Tu as externalisé le potentiomètre du servo pour le mettre sur le secteur denté " parfaitement comme sur la plus part des dumper et chargeur.
Message(s) : 2381
Re: cat773
Messagepar volvo A25 » Mer Nov 25, 2026 5:56
autrement effectivement j'ai inversé les pivot vers l"avant c'est grave docteur?
Message(s) : 2381
