[JPTP] Usine de criblage
Re: [JPTP] Usine de criblage
Messagepar Luckyfr rc » Jeu Avr 21, 2016 8:02
Bonsoir,
Pas mal du tout mais je les trouves pas très larges ?
Sinon le faite de baisser la pente me semble judicieux, car une aussi grande hauteur ne me semble pas très utile, et aussi niveau stabilité...
Luckyfr rc
Message(s) : 70
Messagepar julien70 » Sam Avr 23, 2016 12:09
Salut,
Pour la largeur le tapis fait 5 cm, plus large que le Bruder, donc je ne sais pas si je peux amélioré la largeur,...
Pour la hauteur oui je vais réduire,
je pense qu'une inclinaison d'environ 20 à 25° est suffisant,
julien70
Message(s) : 294
Messagepar julien70 » Dim Avr 24, 2016 8:21
Trémie fini, :-D
Prototype en carton
Pièce alu
julien70
Message(s) : 294
Messagepar lolomax0670 » Dim Mai 01, 2016 4:26
sa démarre bien (+) belle trémie.
lolomax0670
Message(s) : 179
Messagepar julien70 » Dim Mai 01, 2016 5:03
Merci, ;)
Tu as utilisé quoi comme moteur pour faire tourner le crible ? moteur avec réducteur je suppose!
Comment se porte ton petit coin de chantier ? c'est vraiment pas mal,...
Tu es comptent de ta pelle de chez Magom ?
julien70
Message(s) : 294
Messagepar julien70 » Sam Mai 14, 2016 9:10
Bon commencement du crible, un tuyau Ø 120 mm sur 60 cm de long, triage en trois parties, fin, petit et le reste,...
Inclinaison réglable, au plus haut j'ai un écart d'environ 2.5 cm sur 60 cm de long,
Est ce correct d'àprès vous ?
julien70
Message(s) : 294
Messagepar christopher » Dim Mai 15, 2016 7:46
He,bien sympa cette futur installation
Pourquoi cette forme particulière dans les ouverture ?
Papy peut te répondre,il monte une installation échelle 1 :)
Messagepar julien70 » Dim Mai 15, 2016 8:34
Ces ouvertures vont me permettre de mettre des petites équerres pour brasser la matière, de ce fait une plus petite inclinaison n'est pas dérangent,
mais je veux bien un avis de Papy,
julien70
Message(s) : 294
Messagepar julien70 » Sam Mai 21, 2016 5:34
Pas de nouvelle de Papy !!! Mais la construction continue quand même ;)
trémie du crible :
Proto carton
trémie en alu :
Structure principale :
Quel type de moteur réducteur faut il prendre pour faire tourner le crible sans trop de vitesse ?
Là me viens l'idée de mettre de bouton potentiomètre !!! bonne idée ??
je suis preneur de conseil :? :? :?
julien70
Message(s) : 294
Messagepar julien70 » Dim Mai 29, 2016 11:18
J'ai trouver un site pour trouver les rapports de vitesse d'entrainement :
https://sites.google.com/site/rebobinag ... t-vitesses
Pour mon cas j'ai un pignon meneur de 20 mm et le tube de criblage de 120 mm, donc avec un moteur rb35 type pro 69 qui donne 69 tr/min voila le calcul,
69 x 20 /120 = 11.5 tr/min soit 1 tr en environ 5 secondes
Pour les plus connaisseurs ceci est il correct ?
julien70
Message(s) : 294
