Bruder Cat 963
Re: Bruder Cat 963
Messagepar terex456 » Jeu Sep 17, 2015 4:34
alors je n'arrive pas à retirer le capot derriere la cabine ainsi que le chassis avec les roues folle... c'est costaud ces trucs quand même!!!
terex456
Message(s) : 20
Re: Bruder Cat 963
Messagepar Bartste » Jeu Sep 17, 2015 5:31
De mémoire il faut couper pour séparer la cabine du capot, mais je laisserai enssemble, pas besoin de les séparer ?!
Pour la roue folle avant, j'avais percé le centre, mais la aussi, pas très utile si tu le laisse tout plactique et tu va fragiliser inutilement la structure...
Re: Bruder Cat 963
Messagepar terex456 » Jeu Sep 17, 2015 8:48
ok, merci du conseil ;-) je ferais comme toi pour l'alourdir un peu avec des rondelles. bon et bien j'ai plu qu'a commander mon kit barbotin, et le kit pompe verrin. Qu'est ce que tu as mis comme elec? moteur de pompe, controleur, batterie etc? ou que me conseils tu? sinon pour le reservoir d'huile, je n'ai pas tes talent de soudeur... je cherche une solution, peut etre un petit reservoir de voiture thermique sinon une bouteille sur le toit de la cabine! :-)))
terex456
Message(s) : 20
Re: Bruder Cat 963
Messagepar Bartste » Jeu Sep 17, 2015 9:26
Si tu prends ce kit la :
http://www.magomhrc.com/en/hydraulic-kits-for-cat-963/466-hydraulic-kit-for-bruder-cat-963-with-brushless-pump.html
Il y a déjà un réservoir... il est integré à la pompe. Pour le moteur prends celui de chez Magom, tout comme la vario, tu regroupe tout comme ca... Et comme ca vient d'espagne, pas de douane... Si tu commande un mini moteur et un vario chez Hobbyking, ca va te faire cher en fpd pour pas grand chose...
Les servos de distri aussi prends chez Magom...
Re: Bruder Cat 963
Messagepar terex456 » Ven Sep 18, 2015 6:50
Ok, merci pour l info ! Je ne savais pas qu il y avait le réservoir d intégrer. Ça me retire un soucis.
terex456
Message(s) : 20
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Bing [Bot] et 9 invité(s)
