Salut a tous voici ma pelle acheter en septembre 2011
dans le futur je compte: changer tout les vérins peut être changer de groupe hydraulique fabriquer une prise rapide pour les godet prise auxiliaire grappin plus différent godet après je toucherai a la carrosserie pour qu'elle est plus de gueule
je vous met quelque vidéo:
Publié: Ven Juil 20, 2012 10:24
par Guillaume
Belle machine en tout cas mais dommage pour les petit soucis que tu a pu avoir
mais sa reste un "bon" rapport qualité/prix non ?
Publié: Ven Juil 20, 2012 10:47
par christopher
Pourquoi changé de groupe hydro?elle est réglé a combien de bar?
Publié: Ven Juil 20, 2012 7:40
par Jipé
le rapport qualité prix est bien mais il y a un probleme de fiabilité . . . c'est pas encore assez travailler
sinon je fonctionne en 20-30 bars
Publié: Ven Juil 20, 2012 8:44
par christopher
Jipé a écrit:le rapport qualité prix est bien mais il y a un probleme de fiabilité . . . c'est pas encore assez travailler
très bien...j'en es conduite une en suisse,le seul problème que j'ai trouvé,c'est que le vérin du godet est assez lent!!!!
pourquoi changer ton groupe hydro?
Publié: Ven Juil 20, 2012 10:20
par Jipé
changer le groupe hydrau pour quelque chose de plus fiable
enfaite là j'ai probleme le mano ne m'indique pas une pression stable et bouge toute le temps
vérin de flèche fuite au goutte à goutte le distri n'est pas très progressif j'ai pas encore fait de vidéo j'essayerai ce week end si j'ai le temps
Publié: Ven Juil 20, 2012 10:26
par Guillaume
Jipé a écrit:changer le groupe hydrau pour quelque chose de plus fiable
j avais le même problème de stabilité de pressions sur mon chargeur j ai fait tourner ma pompe a travers le filtre uniquement sans pressions et c est devenu très stable par la suite
Publié: Ven Juil 20, 2012 10:37
par Jipé
j'ai pas de filtre . . . ça me bride
Publié: Ven Juil 20, 2012 10:43
par Guillaume
a l époque je l avais mis a la sortie du régulateur de pression et le réservoir puis je l ai changer de place je l ai mis au retour réservoir a la sortie du distributeur
je te conseil quand même d en mettre un
Publié: Sam Juil 21, 2012 6:59
par christopher
Comme guillaume,mais un filtre au retour distri ,réservoir..pour ta pression,si ta un limiteur,démonte le pour savoir il y a pas de merde!..sinon,ton tuyau d aspiration est réservoir pompe est il transparent?quel huile met tu?
