Page 1 sur 1
Pelle Kabolite 336 Version CAT - Probleme hydraulique
Publié:
Mar Mars 19, 2024 7:13
par Oscar39
Bonsoir à tous et toutes,
J'ai un soucis sur ma pelle, depuis que j'ai réinitialisé la radio commande j'ai un soucis sur l'hydraulique, quand je joue avec elle se coupe au bout de 30 seconde comme si y avait plus d hydraulique .
La batterie et bonne et parfois la rotation se coupe aussi, je n'y comprend plus rien, si quelqu'un à une idée ?
Merci d'avance
Re: Pelle Kabolite 336 Version CAT - Probleme hydraulique
Publié:
Mar Mars 19, 2024 7:39
par Boris_25
Qu'est ce qui se coupe? La pompe s'arrête? Les commandes ne répondent plus?
Publié:
Mar Mars 19, 2024 7:51
par Oscar39
Le moteur de la pompe sous la cabine arrête de tourne, du coup plus d'hydraulique, obligé d'éteindre la machine et la rallumer, sa repars pour peu, parfois la tourelle aussi, électriquement, mais le reste fonctionne, et parfois sa la coupe complètement comme ci plus de batterie, et les commande réponde plus.
Je me demande si c'est pas la puissance de la batterie qui joue avec ca car c'est ma première machine donc je sais pas si une batterie insuffisante peu provoqué le problème.
Publié:
Mer Mars 20, 2024 7:22
par marc
Si c'est la batterie d'origine,ce doit etre la bonne.A moins que dechargee exessivement,mais il y a des securites normalement.
Ce problemes arrive t'il uniquement sur les fonctions hydraulique,ou egalement sur d'autres electrique.
Quel est l'etat de ta batterie ? Sa charge ? Son courant ?
Publié:
Jeu Mars 21, 2024 12:52
par Oscar39
Salut l'Equipe,
Du coup problème résolue c'est la batterie qui était en fin de déchargement. Sachant que c'est ma première pelle, fallait savoir que c'est la batterie qui fait ce genre de panne.
Publié:
Jeu Mars 21, 2024 2:09
par marc
C'est bien le symptôme type...
