kit bhruless pompe leimbach
Messagepar christopher » Sam Juil 13, 2013 8:04
salut à tous
je vous propose une platine d'adaptation pour transforme en bhruless la pompe leimbach
les trou de fixations sont prevu pour du 19 mm
ATTENTION: nécessite un bhruless avec axe moteur de 3.17
le prix de la platine 30 euros
sinon,un ensemble complet,platine + moteur + variateur 100 euros ( si envoie de votre pompe,je vous le monte gratuitement )
par contre,le moteur (kv) sera different selon la tension du moteur
exemple sur une pelle bruder
Re: kit bhruless pompe leimbach
Messagepar Mousse » Dim Sep 29, 2013 8:35
Salut, vraiment bien ton système, et niveau gain de place, énorme.
Je passerai bien à l'hydro moi.. Mais en conservant ma pelle, car j'ai une autre radio Futaba F14, et j'aurai ainsi une servo et une hydro! peux-tu me dire s'il te plait le budget que je dois compter pour me la faire seul, je pense 1000e.
Bonne vente
Mousse
Message(s) : 9
Messagepar BlackCat » Jeu Oct 17, 2013 12:35
Je suis preneur pour mettre dans mon John deere !
Moi je prendrais le tout, avec la pompe si possible ?
Contact moi S.V.P
Seule problème faut envoyé au canada :/
Cordialement BlackCat
BlackCat
Message(s) : 10
Retour vers Annonces
